C18ODS 柱子可以反向链接吗
  • C18ODS 柱子可以反向链接吗
  • dahua1981
    第1楼2011/11/25
    听说过柱子可以反冲
    但没听说过可以反接的
  • happy爱米粒
    第2楼2011/11/25
    为什么要反接呢?是柱子堵了还是不小心犯错?如果堵了,可以反冲的,但是不建议;如果是不小心反接了,也没关系,正过来多平衡下会好的
  • tangtang
    第3楼2011/11/25
    有的时候正向压力过高是,反向小流速冲洗一段时间。
  • sunjun0620
    第4楼2011/11/25
    液相柱不建议反接,一般是正向堵了,才反过来一般先用水在甲醇冲洗。
  • yinzongyuan123
    第5楼2011/11/26
    反接有的说可以,有的说不可以,如果正反都可以,为什么规定方向呢?
  • houjjun
    第6楼2011/11/27
    肯定不可以,柱子市有方向的,否则会破坏它的结构
  • zhaohua8011
    第7楼2011/11/28
    方向只是标注而已!反接可以使用!最好保持一个方向即可!
  • xiaowang268
    第8楼2011/11/30
    只要流速不是很大,就可以的
  • drugmen
    第10楼2011/12/05
    最好不要反接。
