附录Ⅶ H枸橼酸离子测定法
青林
第1楼2010/04/03
第二法高效液相色谱法
照高效液相色谱法(附录Ⅲ B)测定。
色谱条件 用苯乙烯-二乙烯基苯共聚物为基质的阳离子交换色谱柱(H+),粒度9μm或8μm,内径7.8mm,柱长300mm;柱温为50℃;流动相为0.004mol/L硫酸溶液,流速为每分钟0.8ml,示差折光检测器。
测定法 精密称取经减压干燥至恒重的枸橼酸钠(C6H5Na3O7·2H2O)0.735g,置100ml量瓶中,用水溶解并稀释至刻度,精密量取5.0ml、10.0ml、15.0ml,分别置25ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,即得相对应的5.0mmol/L、10.0mmol/L、15.0mmol/L枸橼酸离子对照品溶液。分别精密量取20μl,注入液相色谱仪,记录色谱图;另精密量取供试品溶液1ml,置15 ml离心管中,精密加1.5%磺基水杨酸溶液1ml,混匀。室温下以每分钟2000转离心10分钟。取上清液,同法测定。
用对照品溶液的枸橼酸离子浓度对峰面积进行直线回归,求得回归方程,计算出供试品溶液枸橼酸钠含量(mmol/L),再乘以供试品稀释倍数(2),计算出供试品枸橼酸离子含量(mmol/L)。
【附注】(1)根据供试品枸橼酸离子含量,可适当调整枸橼酸离子对照品溶液浓度。
(2)直线回归相关系数应不低于0.999。
(3)不同厂家的阳离子交换色谱柱(H+)的流速、流动相、柱温等会有所不同,可根据色谱柱说明书对色谱条件进行适当调整。
2005版药典已经有了前两法,为什么还要增加第三法 (反相HPLC )呢?
