原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/05/26
应该是影响不大,主要还是应该选择合适的酸,我们用的就是盐酸,因为我们试过好多硝酸,测汞的空白都比较高,盐酸比较好一些!可能各个厂家的也不一样!
xmjmzjl
第2楼2010/05/26
我们都是用盐酸。
chemistryren
第3楼2010/05/27
对于测汞,硝酸和盐酸都可以,只不过硝酸可能空白会高些.
hiei
第4楼2010/05/27
盐酸和硝酸做载流对汞的测定影响不大。
清水寒烟
第5楼2010/06/14
一直都是用盐酸,硝酸基本也可以。
supreme
第6楼2010/06/15
建议使用2%-10%的盐酸
jmcdcjyk
第7楼2010/06/15
我们的仪器以及标准推荐都是5%吧。其他可能碱度不同。
第8楼2010/06/16
这两天用盐酸做汞,空白500左右,斜率只有400多.
chongzi36
第9楼2010/06/20
空白500左右,这个已经蛮好了吧?斜率只有400多,我做的都比这个高很多哦~~
第10楼2010/06/20
我们这仪器有点怪..斜率一会400多,一会又700多.变化挺大.所以每次都要做标线.
