气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/05/15
GCMS,不太适用归一化
小草
第2楼2013/05/15
沙发自己做,是不是GC的FID对各种物质的响应值大小不一引起的?还是......此处省略的500W字,由楼下的来回答。
第3楼2013/05/15
为何呢?只要算出面积了,一样可以用面积归一算下大概含量啊,可是这俩个结果明显差太远了
symmacros
第4楼2013/05/15
两个检测器的响应不一样,结果不一样。请问楼主MS有溶剂延迟吗?
第5楼2013/05/15
没有,进样后就开始检测,没有扣除溶剂什么的,所以我才觉得奇怪两种结果为什么差这么大。
第6楼2013/05/15
确实相差太大了。请问使用相同的柱子和GC条件吗?衬管一样吗?
荆棘鸟之歌
第7楼2013/05/15
面积归一化法,NORM%=RF(pk) × AREA(pk)/Σ[RF(pk) × AREA(pk)]×100%计算过程中有个响应因子RF(pk) ,为了补偿检测器对不同化合物的灵敏度不同对定量造成的影响。刚才粗略算了下,楼主应该没有算这个响应因子或者校正因子吧,应该就是面积百分百法而已
第8楼2013/05/15
你这个最多就是面积百分比法,归一化法需要校正每个峰,显然你没有,面积百分比法的话,他有三大前提:检测器的响应都应该相同,所有组分必须流出,所有组分必须被检测到。因为实际上检测器对每种化合物的响应是不一样的,所以第一个前提就是不符合,这个面积百分比法的准确性值得怀疑。
蓝是那么的天
第9楼2013/05/15
检测器不同得到的峰也不完全相同,用归一化法的结果肯定是有差异的。
第10楼2013/05/15
最好GC-MS最好建议使用内标法或者外标法,不建议使用面积百分比法,面积归一化法必须做校正因子的计算
