菌菌
第8楼2006/03/25
就你的问题一一作答如下:
》1、404.4波长的灵敏度不好。也只好稀释了,选择769.9的线。但是仪器的灵敏度很高。测铜灵 敏为0.017。远远高于0.05。测钾时2ppm就到0.56的吸光度了。 向下弯曲。
答:选用次灵敏线的目的就是要降低灵敏度,否则吸光度太高;另外,还有几条次灵敏线可以选用。还有,你测钾不要考虑铜的事,目标要明确。
》2、偏转使2ppm的吸光到0.5。情况也是这样子。如果改用发射法的话。情况一样。 都是向下弯曲。线性0.989。截距0.016。都不理想。
答:“2ppm的吸光到0.5”,说明仪器的灵敏度还是太高,不要再试了,吸收作不好,发射通常也没戏。
》3、以上都是在没有加去电离情况下做的。再请大家指点一下:
钾容易电离,那么在低含量的时候,电离比例大,吸光度偏低,这样应是向上弯曲。那为什么我做的结果是向下弯曲
答:测钾要加入氯化铯抑制电离的,我的经验是保持试液中浓度为200ppm氯化铯(也许还可以降低浓度),效果不错;
还有,你对电离的理解有问题,通常标注曲线向下弯曲是正常的,反而向上弯曲倒很少见;这种情况下解决的办法是采用二次回归,不要用一次回归。
试试吧!
