气体检测
xuezi6473
第1楼2016/04/04
为什么要测这个管式炉的烟气中颗粒物浓度,按图这可以算个无组织的排放源,在近地排放啊。
iGoogle
第2楼2016/04/04
前辈的意思我不是很懂,我这只是一个实验装置,测烟气中的颗粒物也是为了做实验,为了研究试样燃烧烟气的特性,目前只有这台管式炉,所以在想该用什么办法测这个管式炉的烟气颗粒物。
玲儿响叮当
第3楼2016/04/04
你只说明了炉子管径40mm左右,炉子排气筒高度是多少?没有排气筒吗?
第4楼2016/04/04
是的,没有排气筒,实验用的管式电阻炉,只有炉管两端开孔
jianhuilcn
第5楼2016/04/05
估计要自己改装一下采样枪才行
老兵
第6楼2016/04/05
这得在出口上加接采样器的接口装置,由于出口温度太高,该装置还得有水套冷凝,如果贵单位有大气颗粒物采样器的校准器那就好办多了,可用联上该校准器的采样头连结头用滤膜和小流量采样。
wfuse001
第7楼2016/04/05
需要改装采样枪。
第8楼2016/04/05
如果不是作为环境污染源进行监测,只是一个实验装置,测烟气中的颗粒物也是为了做实验,那么个人认为这个实验装置不太科学,由于燃烧产生的颗粒物在水平管段中会产生沉降,在水平管未段测其排放的颗粒物不是试样燃烧烟气产生的全部颗粒物。
第9楼2016/04/05
为什么前辈和其他的版友都建议改装采样枪,必须使用采样枪或现成的设备吗?我们实验室没有专门大气分析的仪器,大气采样仪坏了不能用,只有一台手持式凯恩烟气分析仪,但不能测量颗粒物。我想有没有什么办法可以自制一个烟气采样装置,用重量法测量颗粒物,比如图中这样,用个什么东西里面放上滤膜接在炉管出口,用抽气泵抽烟气,若能知道抽气速率算出气体体积,根据采样前后滤膜重量差,来测得烟气中颗粒物浓度,不知道这样可不可行?
第10楼2016/04/05
确实如此,有部分细小颗粒会附着在炉管上,可是囿于我们的实验条件,目前只能用管式炉进行实验。有一个问题,我们燃烧的固体试样产生的烟气中有时会飘出肉眼可见的大块黑碳颗粒,容易沉降难以收集,这些颗粒算不算一般所说的烟气颗粒物,还是属于其他烟尘粉尘?
