气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/11/07
峰面积即是受溶剂、色谱柱、进样量大小的因素的影响,是有不同的
深蓝
第2楼2019/11/07
方法都不同,怎么说峰面积差多少。分流比不一样,色谱柱不一样,柱流量不一样,峰面积、保留时间差很多,何谈线性
检测老菜鸟
第3楼2019/11/07
问题不全,大概意思是不同溶剂不同方法做出来的结果不同是不是,这个当然会影响了,一般我们做曲线,尽量采用与前处理后定容溶剂一样的溶剂做标准物质稀释的溶剂,而且采用一种方法,这样就会避免因为在不同溶剂中响应不同、方法的响应不同导致的偏差。
hujiangtao
第4楼2019/11/07
溶剂对峰面积影响很大的
努力学习
第5楼2019/11/07
嗯嗯,谢谢
第6楼2019/11/07
知道了,谢谢啦
第7楼2019/11/07
第8楼2019/11/07
