ICP光谱
qianghua_ustc1
第1楼2015/08/02
是否偏高还是偏低,可以通过实验验证。
envirend
第2楼2015/08/02
理论上分析呢?
依风1986
第3楼2015/08/02
偏高偏低都是有可能的
第4楼2015/08/02
偏低,如何理解呢?
生活就这么美好
第5楼2015/08/02
这个不一定就偏高,也可能偏低或不影响的
第6楼2015/08/02
从理论上,如何理解您说得呢?
第7楼2015/08/02
比如一些谱线影响,导致被测元素对应谱线被抑制了,因此对应元素波长强度变低了
第8楼2015/08/03
如何理解谱线重叠导致待测元素谱线信号被抑制呢?
abcpgf
第9楼2015/08/03
叠加就偏高,反之就偏低。
第10楼2015/08/03
谢谢老师,我认为:谱线重叠就导致待测结果偏高,如测试Cd选择228.802,样品中含的Sc(228.805)将使待测样品中Cd偏高。
