原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/04/15
仪器的工作软件里有默认条件,可以先用之。普析的火焰条件好像是空压机保持0.2MPa的压力,根据不同分析元素调节燃气乙炔的流量和燃烧头的高度。 不必涕零,有问题就上这里来吧,这里有很多同行交流的
qq250083771
第2楼2013/04/15
普析的机子自动化还是比较高的吧 给你一个参考哈空气0.22MPa 乙炔2500ml/minCr 火焰不好测 强富焰 不太稳定
ldgfive
第3楼2013/04/16
你可以参考相应的分析手册,进行设置
ghostermen
第4楼2013/04/16
点火喷标液的情况下,其它条件不变,分别改变燃气流量,燃烧头高度等,找到最大吸光度,就是相应元素对你仪器的最佳条件
54nana
第5楼2013/11/01
做铜时要求贫燃火焰,空气:乙炔=6:,这个可以在仪器上设置吗,没看到相关的设置,只能设置流量。
第6楼2013/11/01
楼主的要求并不高,仪器里都有默认条件,在此基础上你还可以自定义条件的。楼主首先要对仪器的工作软件熟悉起来
