finelshc
第1楼2006/06/26
极性比较弱的话,我建议用C18柱子!规格为25*4.6或者15*4.6都可以!
tianru的爸爸
第2楼2006/06/27
如果只是在C8和C18中选,应该选C18。如果想选用资生堂的柱子,可以选AQC18色谱柱,其称:可以在100%水为流动相时表现出优良的再现性和耐久性。
Easy-Boy
第3楼2006/06/27
赞同用C18柱,你的弱极性化合物应该用C18柱
qqcyz
第4楼2006/06/27
多谢三位老师指导
palmT5
第5楼2006/06/27
柱子这东西,选价格。价格差不多的都是同一档次,不会因为是某某大牌而在性能上有相当大的差距。
lovelisten
第6楼2006/06/29
严重支持楼上兄弟的观点。推荐用我们的柱子,如果质量比同等价格的任何厂家生产柱子差,无条件退货。
第7楼2006/06/29
两位言之有理,接受。呵呵
