试剂酸度对ICP-AES法的干扰效应主要表现在哪些方面?
  • andrew-zhang
    2013/04/20
ICP光谱
  • 试剂酸度对ICP的分析存在一定的影响,那试剂酸度对ICP-AES法的干扰效应主要表现在哪些方面?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题鼓励
  • tang566
    第1楼2013/04/20
    酸度大,易产生基体效应。
  • andrew-zhang
    第2楼2013/04/20
    这个倒是,信号会不会明显下降呢
    tang566(tang566) 发表:酸度大,易产生基体效应。
  • andrew-zhang
    第3楼2013/04/20
    随着酸度增加,提升率降低,谱线强度降低。大家有没有发现该现象?
  • zhushan
    第4楼2013/04/20
    为什么呢
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:随着酸度增加,提升率降低,谱线强度降低。大家有没有发现该现象?
  • andrew-zhang
    第5楼2013/04/20
    酸度增加,粘度增大了吧
    zhushan(zhushan) 发表:为什么呢
  • zhushan
    第6楼2013/04/20
    这个会很明显么?一般酸度不会差太大吧
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:酸度增加,粘度增大了吧
  • tang566
    第7楼2013/04/20
    酸度与使用的酸试剂类型和比例有关。
    zhushan(zhushan) 发表:这个会很明显么?一般酸度不会差太大吧
  • andrew-zhang
    第8楼2013/04/20
    可能差一点不明显,差很多时就会明显了,比如2%的酸度与20%的酸度。还有不同的无机酸粘度也不一样,提升率也不同,按下列顺序递减:HCl HNO3 HClO4 H3PO4 H2SO4
  • 依风1986
    第9楼2013/04/20
    酸度大,粘度大,表面张力,雾化效率等都是问题
  • tang566
    第10楼2013/04/20
    这些是酸度大表现出的连锁现象。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:酸度大,粘度大,表面张力,雾化效率等都是问题
