三人行
第1楼2013/04/20
各个厂家氘灯的接口有差别,不一定合适。
raoguiwei
第2楼2013/04/20
貌似都是三根线嘛
temp
第3楼2013/04/20
可以一试,大不了不要插到灯槽里,先试试能不能点亮。一定看清楚线的排列。
remioromen
第4楼2013/04/21
最好打客服确认一下,氘灯的起辉电压不同可能会悲剧的。
houjjun
第5楼2013/04/21
这个得看规格型号吧,规格型号一致的肯定能换,不一致的就难说了
第6楼2013/04/21
这样有些冒失
第7楼2013/04/21
嘿嘿,如果要让别人给你做实验,那就没办法了,等着吧……
第8楼2013/04/21
弄不了没关系,可别捅出炉子了
vip_pis
第9楼2013/04/22
肯定不能用的,不光是线路和起辉电压的区别,光路设计肯定也是有区别的,光路对不准是肯定不能用的。
zhongyao0601
第10楼2013/04/22
我们相对廉价地提供Agilent $$lc DAD氘灯,LZ如有兴趣,请私信联系方式:)进口的,性能和原装的几乎一致。
