农残检测
马踏飞燕
第1楼2013/04/20
您别着急,已经给您推荐到论坛首页了,等版主和专家看到了就给您回复帮助的
凯子蒸包子
第2楼2013/04/20
最终温度提高到280,保持时间再久一点。你现在的升温条件溴氰菊酯等是出不来的
会飞的猪猪
第3楼2013/04/20
看不懂撒,不过支持提问,槽给你顶贴,让那些高手来解答撒
zyl3367898
第4楼2013/04/20
色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.33min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
第5楼2013/04/20
你的标液是单标还是混标,先从单标开始一个一个定出峰时间,再做成混标。
第6楼2013/04/20
另:提高进样口温度
MMYG
第7楼2013/04/20
7℃/分钟 升到270℃ 保持15分钟升温速度有些慢,我们是升到280保持时间可以短一点
第8楼2013/04/20
氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯响应很好的,出峰没问题
a31251
第9楼2013/04/21
这样的话起始温度80℃是不是低了呢?还有恒定流量2ml/min 这样的流速是不是我也可以借用呢?我看您的峰基本没有杂峰,都是目标峰。
第10楼2013/04/21
请问一下你的仪器温度和程序升温是怎么样设置的?
