夕阳
第8楼2013/04/21
这是一个很有趣的实验。从图中看,确实是新的石墨的灵敏度较旧管的高才会造成这种结果。但是我的疑问是:新管为何会比旧管灵敏度高呢?在恒流源的石墨炉供电系统中,一旦原子化温度确立之后,供电电流就不会改变了,那么,在石墨炉做功的公式里:功率=电流的平方X石墨管的电阻。在这个公式里,只有石墨管的阻值是一个变量。按照一般的常理,石墨管越烧管壁越薄,其阻值就会越烧越大;从上述公式可以推出,石墨管阻值越大,其做功就应该越大。造成上述测试结果的原因,难道是新管因做功小于旧管的原因吗?这似乎有些说不通。唯一能解释通的,就是在灰化阶段中,旧管的灰化损失大于新管的灰化损失,因此在原子化阶段,旧管反而显得比新管的测试动态范围还大。由于看不清楼主所例举的样品和背景的吸光值,姑且只能妄断吧.
冰山
第9楼2013/04/21
安老师,明天我把背景的吸光值也给您传上来。
