原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2013/04/20
具体是什么样品?有没有使用基改?温度程序报报
冰山
第2楼2013/04/20
样品浓度有多大?一针正的吸光值是多少?负值是多少?RSD多大
秋月芙蓉
第3楼2013/04/20
微波消解后需要赶酸,实验中加基改了么
夕阳
第4楼2013/04/20
石墨管空测(即没有任何样品)的吸光值是多少?标准空白的吸光值是多少?样品的空白吸光值是多少?
ningmeng
第5楼2013/04/21
一针正一针负,调试一下进样针位置
用心飞
第6楼2013/04/26
如果标准空白太高,出现这种情况也算正常了。还是把数据拿出来才能知道什么原因。
第7楼2013/04/30
标准系列做得怎么样,欢迎反馈信息
chenwr
第8楼2013/05/27
很多样品的铅都不高
第9楼2013/05/27
一针正,一针负的在基线范围也是正常的
sandhuang
第10楼2013/05/28
一针正,一针负的在什么范围
