偶氮14362-1:2012附录E 40%氢氧化钠的配置
气质联用(GCMS)
  • ISO17234-1-2010中偶氮测试用到20%的NaOH溶液
    7.11 20 % methanolic NaOH solution, 20 g NaOH dissolved in 100 ml methanol,这个好配
    但EN14362-1:2012附录E中用到40%的NaOH溶液,不过柱液液振荡提取用到的
    E.2.4 Sodium hydroxide aqueous solution 40 % w/w. 我们的内部方法用上2M 的 NAOH
    这个怎么配的?40gNAOH加60g水?太浓了不好溶解吧
    这个标准怪怪的,几个地方用NAOH,用到浓度差别还很大,国标都不用NAOH
    基础问题,大家见笑了。。
  • 千层峰
    第1楼2013/04/21
    EN14362-1:2003,里面用10%是NaOH水溶液。
    这个2012版的还真没注意到啊。
  • damoguyan
    第2楼2013/04/22
    千层峰(jxyan) 发表:EN14362-1:2003,里面用10%是NaOH水溶液。
    这个2012版的还真没注意到啊。
  • fddi
    第3楼2013/04/22
    不会不好溶解的,你太小看NaOH的溶解度了。你配了就知道了,我们就是用40%的。
    40NaOH水溶液:称取67.11gNaOH(纯度99.6%)溶于100 mL纯水,置于塑料瓶中保存
    damoguyan(damoguyan) 发表:E.2.4 Sodium hydroxide aqueous solution 40 % w/w. 我们的内部方法用上2M 的 NAOH
  • 千层峰
    第4楼2013/04/23
    今晚找原文看了一下,应该就是40g氢氧化钠溶于60g的纯水中。
    不过好像是做对氨基偶氮苯的时候用的吧。即原来的14362-3
  • 可豆宝
    第5楼2013/08/06
    应该是质量浓度 40g加入60g水中 完全可以溶解
  • 原天
    第6楼2013/08/06
    加热煮一下
