哪位清楚原吸的方法确定啊
  • 当且井当
    2013/04/21
食品重金属及有害元素检测
  • 1.我们公司是新开的,目前正在做方法的确定,我目前在做原子吸收。因为公司买的是微波消解仪,所以我一直在用微波消解做前处理,可是今天有专家说要按国标上用马弗炉来做,说我不按国标不能知道做的好不好,而且到时候审查资格的时候这样也是行不通的,公司的墙不是实体的,就算买了马弗炉来因为要过夜怕有安全隐患。这专家说的对不对啊,各位,知道的麻烦帮个忙。
    2.要不要做不确定度的?要的话怎么做?
  • 该帖子已被版主-JOE HUI加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 依风1986
    第1楼2013/04/21
    主要看你做什么标准方法,方法如何规定的就按照方法严格执行啊!
  • andrew-zhang
    第2楼2013/04/21
    所以说经常国标滞后于技术,但是又要你去遵循国标,真的很纠结
  • 该帖子已被版主-JOE HUI加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回复
  • 马踏飞燕
    第3楼2013/04/21
    看楼主做什么样品了,尽信书不如无书,国标固然要坚持,但是微波消解未尝不可
  • 依风1986
    第4楼2013/04/21
    确实,马弗炉我们也有一台,可是没怎么用,只要前处理做的准确,繁琐,费时费力等老方法可以淘汰了
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:所以说经常国标滞后于技术,但是又要你去遵循国标,真的很纠结
  • 依风1986
    第5楼2013/04/21
    微波消解是趋势,相对湿法消解有优势
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:看楼主做什么样品了,尽信书不如无书,国标固然要坚持,但是微波消解未尝不可
  • andrew-zhang
    第6楼2013/04/21
    用新方法当然好了,可是CMA如果涉及官司方面的,一方就会说你没有遵循标准执行,你是无根据的,这个就很难处理了
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:确实,马弗炉我们也有一台,可是没怎么用,只要前处理做的准确,繁琐,费时费力等老方法可以淘汰了
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 依风1986
    第7楼2013/04/21
    这样肯定败诉啊
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:用新方法当然好了,可是CMA如果涉及官司方面的,一方就会说你没有遵循标准执行,你是无根据的,这个就很难处理了
  • zhushan
    第8楼2013/04/21
    我们也不是实体墙,经常两台马弗炉开通宵,无压力
  • 阶前尘
    第9楼2013/04/22
    国标上也没有说非要用马弗炉啊,湿法消解不也可以啊,再说马弗炉灰化的话很多元素都是不适用的!不过提醒你一下,有些样品的某些元素比如铅用微波消解也未必合适,因为样品限值比较低,而微波消解大部分样品的称样量最多0.5g!
  • 当且井当
    第10楼2013/04/22
    额,那专家李审查资格不说你们有安全隐患吗
    zhushan(zhushan) 发表:我们也不是实体墙,经常两台马弗炉开通宵,无压力
