ciopl陈三
第1楼2013/04/22
因为不同溶剂的紫外吸收不同,特别是波长短的区域
elflame
第2楼2013/04/22
补充一点:非短波长
石头记忆
第3楼2013/04/22
都有不同程度的吸收的
三人行
第4楼2013/04/22
色谱过程是一个动态的平衡。改变了流动相比例,就等于打破了平衡,就会出现基线不平,反压不稳的情况。如果等系统达到新的平衡后,一切等应该恢复平稳。
第5楼2013/04/22
乙腈从低过度到高,走一个梯度时,基线是平稳的。这。。。打破平衡?打破什么平衡,求原理,求依据。
第6楼2013/04/22
第7楼2013/04/22
求谱图,求梯度表
第8楼2013/04/23
不用谱图,也不用梯度表,随便改一下比例,基线就会变化的。
jgslhq
第9楼2013/04/23
主要是根据流动相的紫外吸收来的,比如你把采集波长调到250左右,你在看基线,你会发现波动很小,甚至没有。但你把采集波长调到210左右,那基线就变化大了。因为乙腈在在这个波段有紫外吸收。
小虾米
第10楼2013/04/30
流动相的比例发生变化,其对应于本底自然不一样。应该是短暂性的吧
