内标法标准曲线的一个问题
气相色谱(GC)
  • 用内标法测样品,标品的浓度为4.0mg/mL,标准曲线转移的的标品量为1mL,2mL,4mL,6mL,8mL,10mL,加入到50毫升萃取液中,萃取液配置比例为异丙醇:内标(茴香脑)=1L:0.5mL,以内标峰为参考峰。
    为什么在新建校正表中 1 标品的含量(ng/ul)一列输入浓度依次为1,8,16,24,32,40
    2 每个校正点的缺省含量都设为1
    3 内标的含量(ng/ul)一列含量为 1
    只有这个结果出来才会对的?为什么是这样额
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 安平
    第1楼2013/04/22
    看看分析方法的全文如何?
    一般做内标标准曲线,目标物配置不同浓度梯度,内标物浓度不变。
    做组分表的时候,一般要输入目标物和内标物的真实浓度。
    将内标浓度简单的输入为1,一般也不影响结果。
  • 88912
    第2楼2013/04/22
    就是做烟碱的标线
    安平(byron1111) 发表:看看分析方法的全文如何?
  • 秋醉虞阳
    第4楼2013/04/24
    第一个浓度不是4么 怎么会是1,8,16
