原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2013/04/22
汞储备液需要加入重铬酸钾,一般浓度为100mg/L在冰箱中冷藏可存放6个月。
lingyi509
第2楼2013/04/23
cute2fj
第3楼2013/04/23
标准溶液存了几年?!!偶滴砷啊~一般是浓标液存的时间长点,临时用的话临时稀释。几年也太夸张了。。
尘
第4楼2013/04/23
建议买几瓶标准样品吧,质控还是必须的
wpl369
第5楼2013/04/26
稀释样一般一星期吧,
littalnala
第6楼2013/04/28
听说标准样品在买之前是不知道浓度的,是吗?
第7楼2013/04/28
不同批标准样品的浓度都是不一样的如果之前买过的再来的还是同一批的话那浓度还是一样的
第8楼2013/04/28
我之前问过,客服说要具体浓度是不知道的,我晕
第9楼2013/04/28
环保部标样所应该会的
第10楼2013/04/28
我现在做的是中药饮片中重金属的检测,Pb、Cd、Cu、As、Hg和胶囊的Cr,现在只用到相应的标准溶液,从没做过质控
