乳制品检测
会飞的猪猪
第1楼2013/04/23
哈哈,不恒重结果偏差应该很大撒,至少要在干燥器干燥30分钟滴吧
第2楼2013/04/23
不过楼主说滴也差不多,如果室内滴湿度低,那么槽也认为可以不恒重,这个恒重基本就是两次滴偏差小于2mg,很不稳定,特别滴耗时费力撒
马踏飞燕
第3楼2013/04/23
恒重很耗时间,譬如做水质检测中的溶解性总固体就是这样,折腾了很久,如果实验室环境不稳定,天平就变化很大,想达到要求的恒重很难,这个是值得讨论的问题。
shih20j07
第4楼2013/04/23
这个有个南北方差异,北方气候干燥,南方可是湿润哦
jia060155
第5楼2013/04/23
这个应该影响不是很大吧 。。 我这里通常也只是恒重一次。。
ruinike
第6楼2013/04/28
灰化是不是需要电热板啊??
c244328649
第7楼2013/04/28
我们的一般都在干燥器里干燥一两个小时呢。是不是偶然啊?还是和电子天平称量精确度有关?
阶前尘
第8楼2013/04/28
电热板那温度太低了,灰化一般在马弗炉里,温度550度左右!
第9楼2013/04/28
这个天平肯定要至少是万分之一天平!你的做法比较正确,我们主要是考虑速度,所以细节上可能不到位!
第10楼2013/05/02
哦,看来你们的工作量比较大啊
