紫外可见分光光度计(UV)
附件:
tutm
第1楼2013/04/25
给你将最关键的那张图贴上,看起来方便一些
第2楼2013/04/25
我看你这故障最大的可能是你们上次做完测试后,比色皿留在仪器内没取出来,看下是不是?
1818
第3楼2013/04/25
取出来了滴,我们都检查了好几遍!!而且都重启很多次了。。。。。
第4楼2013/04/25
这应该是光路上有东西挡住光线了。再检查一下多联池窗口是否对准光路了,或者干脆将多联池架取出来,再开机试试看。
第5楼2013/04/25
己试了,还是不行!!
第6楼2013/04/25
那样品室两侧的透光窗玻璃上有没有液滴之类沾污?如果是干净的就这么简单看是没辙啦,看来要打开机子了
ldgfive
第7楼2013/04/25
估计是样品池中有东西没有取出来,挡光了
夕阳
第8楼2013/04/25
打开灯室的上盖,观察仪器在波长初始化时,光源镜是否面朝氘灯?
第9楼2013/04/25
第10楼2013/04/26
你使用的是固定池,还是8联池,会不会是池架错位,挡光了
