原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/01/30
你调的减压法的压力太大,看看你说明书,一般在0.06-0.08MP,不论换不换气,一把减压阀的压力调到这个就可以了,因为减压阀的 压力显示与气瓶内的压力有关系,所以每次测定时都要调的
第2楼2005/02/01
只开关瓶阀而固定减压阀是可以的,操作简单可行,没什么危险。减压阀具有一定的稳压作用,不用每天调节反而能保证输出压力基本一致。另外关闭总阀可以在燃烧状态时进行,以便让管道中的乙炔气烧完。或者也可以在闭阀后用有关操作释放管道中的残存气体,使表头归零(释放表头,避免内部弹簧因长期负荷而老化)。乙炔压力只要不进入红区都是安全的,当然一般都调节在0.05-0.07Mpa左右。如果乙炔管路内部还有稳压阀,则输入压力可适当高些,以便稳压阀有适当的工作压差而正常工作。
第4楼2005/02/06
赞成定了后就不动,燃烧中关,不过不是有总压和分压吗?总压在几多可以用,以前我厂用到0.6MPa就不用,我试过0.2mpa也没问题啊? 点解呢??????
第5楼2005/02/06
这个问题以前讨论过,请参看AAS论坛上主帖为“乙炔压力问题”,有100多个回复。
