气相色谱(GC)
c244328649
第2楼2013/04/28
我觉得你的想法是很有道理的。
xiao-jin
第3楼2013/04/28
这是安捷伦一个较特殊的设置,极化电压放置在微电流放大板内。使用者可以很方便的在FID喷嘴口操作,而不用担心被高压所打,这可能也是安捷伦的一个小专利吧,我就了解这些。
wuxigeneral
第4楼2013/04/28
如果是这样的话,喷嘴是安全了,但是收集极操作就得小心了,因为高压或者在喷嘴处,或者在收集极处,二者必居其一啊。如果楼主有可能的话,能否用万用表量一下收集极对金属外壳电压,我估计在200伏以上。
第5楼2013/04/28
如果在收集极上可以触碰到高压,那与在喷嘴不是一回事嘛,一样很不安全,极化电压在放大版内。
第6楼2013/04/28
回到FID检测原理上了。FID必须维持喷嘴与收集极之间的高压,收集极才会有电流。如果喷嘴与外壳处于同一电位的话,收集极处必有高压,否则就不会有电流。我的猜测是,安捷伦FID信号放大板的地线与极化电压的一端连在一起。那么这样做有什么好处呢?好处是省去了一根线的连接,也就是省去了一根高温度(300度以上)高电压(几百伏)的连接。
zyl3367898
第7楼2013/04/28
楼主剖析的清晰,以前这些知识只在书本上见过,见到实物印象深刻,很好的文章与提问。
安平
第8楼2013/05/01
看起来确实是这样。
qqqid
第9楼2013/05/01
安捷伦的FID喷嘴是接地的,收集极必然就是加极化电压的地方,这没有什么好疑问的。这个极化电压也就二百多伏,算不上高压,和市电差不多,只不过相对信号电压和电路板上用的电压高一些罢了。
