气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/09/15
气相色谱是一种能将蒸汽压比较高的物质通过色谱柱进行分离,然后通过检测器获得信号的.检测器不同检测的灵敏度不同,谈不上是不是最好的,要根据自己的分析目的还选择.
ahwyq
第2楼2006/09/16
你的讲法是不对的?比如FID检测器它有它的检测范围,你不能说什么物质都能检测,是不?我认为那种方法好要根据自己的实际情况,检验综合成本等诸多条件考虑。
zhukunpeng668
第3楼2006/09/16
我们在分析的时候,首先根据我们的目的来选择分析方法,各种方法都有利弊,不存在排名次的问题,比如说气相色谱测定的有机物沸点较低,容易汽化,液相色谱测定有机物沸点较高,大多为固体,检测器的不同也局限了仪器的测试范围.
allex020
第4楼2006/09/16
气相色谱效率高,但是根据机器和检测器的不同,灵敏度固然不相同,及其微量的物质气相色谱检测的效果就比较差些了。
sdkx
第5楼2006/09/16
没有最好的东西。除气相之外,还有液相、凝胶色谱等,好不好,主要看测什么样的物质,操作简单方便,价格实惠,测得结果优的,才是最好的!
第6楼2006/09/16
首长就是首长。一语点重要害。
hxh
第7楼2006/09/16
分析方法的好坏没有绝对之分,应根据检测对象的不同选择合适的分析方法。
21wangxiyu
第8楼2006/09/16
气相是首先将被检测物质汽化的过程,而且气相所用的载体是气体,有些不容易汽化的物质和许多受热易分解的物质是不能用气相做的,比较而言我还是喜欢液相,个人意见哦
gubo0102
第9楼2006/09/16
气相在被检测物质在温度较高的情况下不分解和发生化学反应的时候才比较适用
安平
第10楼2006/09/16
没有什么“最好”的分析方法。 具体到某一个项目,可能会有最好的方法。
