气相色谱(GC)
lixinwang123
第1楼2013/05/02
是的,最好是排除下管路里面的空气。
安平
第2楼2013/05/02
如果是FID,可能也不用太注意。 封闭减压阀出口,关闭气源。如果减压阀压力下降,那么减压阀泄漏。
独钓寒江雪
第3楼2013/05/02
管路升降压置换几次就可以了
zyl3367898
第4楼2013/05/02
氢气用得快,我们也出现过这个问题,检查不出毛病,过了两天,氢气表一点压力也没有了,不出氢气,邮回厂家修理,可能是电路板上什么东西坏了,现在正常了,也很省气。
wxs123456
第5楼2013/05/02
减压表回来后,先不要通入氢气,最好现用氮气去置换一下,在通入氢气。
xiao-jin
第6楼2013/05/02
楼主真好利用这段时间,将氮气接上,将色谱仪的气阀门都关闭了,不要有气体流出,随后将氮气打开再关闭看看减压阀压力下跌嘛。如果压力跌,漏气是气路管道所致。如果压力不跌,那就是氢气减压阀出问题了。
xingcn
第7楼2013/11/12
特气管理施工、半导体设备二次配管、特气柜、尾气处理设备、vcr管件焊接,富士金FUJIKIN 流量计、阀门、接头销售---qq:1780966227 邢(北京)
