食品重金属及有害元素检测
环保兄
第1楼2013/05/19
还有1ml的。
依风1986
第2楼2013/05/19
还有比1ML的更小的,貌似用这些体积容量瓶不是很多吧!
nphfm2009
第3楼2013/05/20
这种容量瓶我有见过,但是少
第4楼2013/05/20
实际定容应用一般比较少
小石了了
第5楼2013/05/20
天啊,还真是第一次见。见过最小的就是10ml的。
huangza
第6楼2013/05/20
2mL的我们这很多啊,不过不是你那种,是带底座的,放的时候要稳当些
第7楼2013/05/20
更小的容量瓶估计很难做到了吧
雾非雾
第8楼2013/05/20
安谱有卖WITEG A级梯形玻璃容量瓶,有1ml、2ml、3ml规格,分玻璃塞和PE塞之分,误差都是±0.025ml,瓶口规格7/16
第9楼2013/05/20
这种应该比较贵
第10楼2013/05/20
呵呵,因为不用,所以见的少啊
