液质联用(LCMS)
ciopl陈三
第1楼2013/05/04
浓盐酸浓度大概是12mol/L,配0.2M的应该是3.3mL稀释至200mL水。看看标准SN/T 1627-2005里面有没有
菜头
第2楼2013/05/04
783号公告的配制方法确实错了。衍生时,最终的盐酸浓度应不小于0.1mol/L,我们实验室使用的是0.2的浓度。
sukiliang
第3楼2013/05/07
我做的是gb/t 20752-2006和农业部781公告的!里面一个是0.5mol/l和50mmol/l的盐酸
dj39808950
第4楼2013/05/07
我同时做了两个标准曲线和质控样,分别加入0.2mol/L盐酸水溶液5mL和0.5mol/L盐酸水溶液5mL,结果0.2mol/L的质控样的AMOZ和AHD的回收都到了150%,不知道是酸的影响还是前处理哪不对?另外0.5mol/L的AOZ回收总只有70%,衍生做了两遍都是这样的,不知道大家平时做AOZ的回收率高不高?
第5楼2013/05/07
恩,应该是这样配才对!
第6楼2013/05/08
最近标样老是衍生不好也有可能是萃取的问题,萃取前一定要pH调节好,这个方法照着标准做没有问题的
第7楼2013/05/10
试试基质加标曲线看看线性怎么样
第8楼2013/05/10
yinapple
第9楼2013/05/10
pH是不是影响挺大的
Insp_a19543af
第10楼2018/06/28
这个衍生只用盐酸吗
