为什么X荧光选用K系和L系作为分析线?
  • 金水楼台先得月
    2013/05/04
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 为什么X荧光选用K系和L系作为分析线?
  • 该帖子已被版主-里海加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sonne86400
    第1楼2013/05/04
    有的元素之间干扰厉害 分开选择 测试会准确哦 还有看你测试元素 和你的测试基材来选择的
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2013/05/04
    能量大,强度大!
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:为什么X荧光选用K系和L系作为分析线?
  • 里海
    第3楼2013/05/05
    轻元素用k线强度高,原子序数靠后的用l线,如铅,其k线和砷的K 线重叠,可以区分,而且k线强度太高容易失真
  • 仗剑少年游
    第4楼2013/05/06
    门清嘛,为什么不接受邀请出来科普呢?
    sonne86400(sonne86400) 发表:有的元素之间干扰厉害 分开选择 测试会准确哦 还有看你测试元素 和你的测试基材来选择的
  • zhangjiancn
    第5楼2013/05/09
    一般来讲,轻元素k线强度大,重元素有时采用l线,因为现在的X荧光光谱仪高压不能激发其K线。
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2013/05/09
    不懂,不懂!解释一下,
    zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:一般来讲,轻元素k线强度大,重元素有时采用l线,因为现在的X荧光光谱仪高压不能激发其K线。
  • XRF_INFO
    第7楼2013/05/12
    一般来说,大部分元素使用这两种谱线。从Ba元素后,基本使用L系线,原因是K系线强度太大。楼主可以自己找个含Ba的样品试下。
  • zbb1982
    第8楼2013/05/16
    K系,L系都有产生X荧光的概率,一般优先选择K系,主要是激发效率高,很多选择L系,主要是有两个原因,一个是K系元素有干扰,另外一个就是K系需要的激发能量太高,一般的光管的最高管电压都是50KV,特别是50W光管,所以不能激发K系,所以只能L系.大功率的高压最高管电压也可以达到65KV,或者更高75KV,但是对应的大功率光管多数最多到60KV左右.在粗略估算时基本上每层电子的能量keV和kV是基本上等效的,不过激发电压一般要比keV,大个几千伏才能激发.有公式能计算出每个能量的激发电压.
  • ian.cheng
    第9楼2013/05/24
    从能量角度来说:K
  • 白水山石
    第10楼2013/05/24
    主要还是能量和激发效率的问题。
