原子吸收光谱(AAS)
东北虎
第1楼2006/07/01
你测什么元素啊????????
乐水
第2楼2006/07/01
可能是软件的问题,我也曾也现过这样的情况,每一点总是第一针很小,第二针很好.我的仪器软件出现过执行非法操作,删除过别样品信息,显示数值与打印的不符合(相差10倍).也许仪器也像人一样,也有情趣不好的时间!!
qhdjyg
第3楼2006/07/01
小弟糊涂了,忘记说了做的是铅。
第4楼2006/07/02
作食品中的痕量铅要特别注意分解过程和测试过程的污染
linli774
第5楼2006/07/05
最后一个值那么高很可能是污染造成的,铅是不容易跑掉的。
lishuo
第6楼2006/07/05
应该是污染了
badi
第7楼2006/07/05
铅是低温元素,应该容易跑掉的吧!!!
第8楼2006/07/05
铅是低温元素,应该容易跑掉的吧!!![/quote]即使是跑掉的,那为什么三个里有的低,有的高呢。
骆驼
第9楼2006/07/11
还没有遇见到这样的问题,所以不太知道原因,各位大虾,除了污染的原因之外没有其他原因了吗????? 好像污染是很合理的解释~~
猪宝宝
第10楼2006/07/18
石墨炉升温程序需要相应的改变一下。如果用手动进样,每进一次样最好换一个针头,进样位置最好能保持一至。如果还有问题换一个新的石墨管试一下。我觉得样品配好后在很短的时间内不会有太大的变化。还是要从仪器的原理上考虑问题。
