ICP光谱
kthuangsm1
第1楼2006/07/01
好像可以在软件中使用平滑处理,但峰图不平滑也不会影响结果。
LiveBandit
第2楼2006/07/01
看看谱线的坐标位置这应该是Pb 220353的谱线吧?谱图的外廓平滑与否对结果的影响并不会有太明显的.
huati
第3楼2006/07/02
PE的ICP出来的图都是这样,它不影响结果的
荆棘鸟
第4楼2006/07/03
各位能不能看清楚了再回答我的问题!我问的是有没有方法给出一个平滑的峰图,不是说这样的峰图影响不影响结果,这样峰图不影响结果我n年前就知道了!
popo
第5楼2006/07/05
好像不行,就这样用吧
router
第6楼2006/07/07
從圖上看,你選擇的測量峰圖的方式為選擇5點平均积分的方式,如果選用高斯曲綫的出圖方式,曲綫應該平滑點,如果損失測量速度,多選幾個點,效果應該會更好,但是峰圖的效果對結果影響不大,廠家一般也不會提供過多的測量點數。
第7楼2006/07/07
高斯出图?我怎么没有找到啊
第8楼2006/07/07
不知有幾種积分方式可以選擇?
第9楼2006/07/08
谢谢各位的踊跃发言!什么叫高斯出图?积分方式可以改变峰图的形状吗?
chenny
第10楼2006/08/24
我们刚试过.你把方法设置里面的中分辩率调为高分辩就可以了,但速度会慢一点,你用的是5100吧,
