如何修改安捷伦化学工作站中日志信息(删除也行)
  • maomaoblood
    2013/05/08
  • 今天误改了电脑时间,结果导致检测时间错误,并在日志中有错误时间,能不能讲日志中的错误时间删掉啊。GMP审计有可能要查的啊!!!求解大侠
  • 该帖子已被版主-cminzhen加3积分,加2经验;加分理由:积极发帖求助
  • picard
    第1楼2013/05/08
    不知道你用的是什么工作站。chemstation里的就是一个log文本文件,应该是好修改的。
  • maomaoblood
    第2楼2013/05/08
    1200的,您的意思就是找到那个日志原文件,然后将那个文本改一下在保存就行了?审计官查不出来,就这么简单吗?
  • 小虾米
    第3楼2013/05/15
    这个是有的!
    picard(yuan314159) 发表:不知道你用的是什么工作站。chemstation里的就是一个log文本文件,应该是好修改的。
  • picard
    第4楼2013/05/16
    那个文件可以编辑,你可以试试。
    maomaoblood(maomaoblood) 发表:1200的,您的意思就是找到那个日志原文件,然后将那个文本改一下在保存就行了?审计官查不出来,就这么简单吗?
  • sean
    第5楼2015/11/12
    修改了会出错。请问怎么清空
  • e_liang369
    第6楼2015/11/13
    日志文件当时找到过,的确是文本文件,但是一修改就全部乱码,空格键多敲一个也乱码
  • tianru的爸爸
    第8楼2015/11/15
    最好连电脑都重装了吧。
    不过还有一个问题:无法溯源。
    最简单的办法:把修改时间的样品或者那一天的样品重新做一次,说明理由:系统时间修改,有错误可能,所以重测。
  • flyaway
    第9楼2015/11/16
    关注中。没有更多的办法了吗?
  • tianru的爸爸
    第10楼2015/11/17
    这个是个死结。
    假的真不了。
    flyaway(flyaway) 发表:关注中。没有更多的办法了吗?
