实验室管理/LIMS
happy水中月
第1楼2013/05/12
食品安全问题,环境问题出多了,老百姓就认为监管的不到位,领导就拍脑袋建实验室检测。这些问题的出现,不是多建实验室就可以解决的问题,没有从根本上解决问题,光靠检验是不能解决问题的,结果造成实验室重复建设,仪器在实验室里面睡大觉。l
abcpgf
第2楼2013/05/12
我们不想投入成本购买先进设备,开发一大堆滴定的方法,而且是全手动的那种,效率极其低下,有的甚至一天处理量下来都不够付工作人员的工资。
第3楼2013/05/12
现在开发分析方法,应该是绿色分析,分析过程要尽可能的环保,减少对实验室工作人员的健康危害,使用的试剂越来越少,方法越来越简便,如果不能从这些方面考虑,那些开发的方法都没有实际意义,不做也罢。
zyl3367898
第4楼2013/05/13
有时做的是赔钱赚吆喝的事情
fanchuangang
第5楼2013/05/13
关键还是看领导的魄力与要求
喝一碗凉茶
第6楼2013/05/14
由于操刀的人不作为,就大量买刀。。。结果还是于事无补
【四季风】
第7楼2013/05/17
开发新的分析方法,要得到国家标准方法的认可,如果对外发出检测或分析数据,若用自己的检测或分析方法出结果的话,是得不到法律的认可的。
第8楼2013/05/17
研发新的分析方法,作为内部使用或科研项目是可以,但作为出具具有法律效果的检测数据,特别是出具带有认证或认可标志的检验报告,是不行的。必须按照“国标”→“地标”→“企标”的要求来使用检测方法和出具检验报告,使用的检测方法并报“认证或认可委”备案存档。
第9楼2013/05/17
其实不管是那一类行业的实验室都应该有一定的比例,实验室的建设不在于多,而是在于“精”且具有权威性。
第10楼2013/05/17
我同意四季风的说法,不过我们的方法大多是国家标准方法和我们集团内部方法的验证和扩充吧,只是效率低下,一大堆方法,五花八门的。
