小不董
第1楼2013/05/14
将缓冲盐流动相置换掉,若可以用甲醇就尽量用甲醇置换吧,柱子也最好用甲醇保护。也根据你使用的流动相来选择合适溶剂来置换和保护。
vip_pis
第2楼2013/05/15
用的少,缓冲盐一定要换掉,要不会长菌、盐析,阻塞管路、滤头和滤芯。最好是不用之前用水冲一下管路后,全部置换成有机相,甲醇、乙腈等等。柱子也要用有机相封存的。我们平时用了缓冲盐过后,管路马上都要冲洗干净的!
三人行
第3楼2013/05/15
置换缓冲盐,一定先用纯水过度,防止缓冲盐析出。
changineer
第4楼2013/05/18
个人以为如果用缓冲液浓度比较高的话,不要用纯的有机相保存管路,可以用20%甲醇水溶液保存。
小虾米
第5楼2013/05/19
一般建议先用按流动相中盐的比例(比如30%)那就用30%的有机相来置换。
第6楼2013/05/19
冲洗的通道是纯缓冲盐。
Sykren
第7楼2013/05/20
先用纯水将盐冲洗干净,在用甲醇保留,防菌
