原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/05/15
我的意见:分析纯试剂不可以配制标准溶液
透明
第2楼2013/05/15
分析纯达不到要求的
ldgfive
第3楼2013/05/15
听说用分析纯配制标准曲线的,就是无法溯源
1518xj
第4楼2013/05/15
说不可以的有没有实际配置过,测试过,比对过?如果没有,不要轻易下结论无机的标准品我不知道有机的我们曾经试过配置过分析纯的甲苯曲线,和有证书的甲苯曲线进行过比较,除了分析纯的会出现一些小的杂峰外,对定量结果,定性等都没有显著区别(称量的时候要换算纯度)
第5楼2013/05/15
我的例子不太恰当但是要说的是,只有实际实验过,才知道是不是合适
第6楼2013/05/15
分析纯含量只有99.X%,可以满足要求?可是朔源吗
喝一碗凉茶
第7楼2013/05/15
用分析纯配置标准液的话稳定性跟溯源性是无法保证的了。
第8楼2013/05/15
标准物质的纯度有些比分析纯的试剂的纯度还要低
wmj31
第9楼2013/05/15
要我看到,肯定恼火,直接去买标准溶液不就得了,干嘛要去配标准溶液呢。
第10楼2013/05/15
有些用量较大的标准溶液要买的话费用太高了。像我们用的锌标准溶液(2.4g/L),每天用量大概在1000ml左右,如果买的话,一天需要的费用,你可以想象的。
