气体检测
郭景祎
第1楼2013/05/16
可是植物在晚上是呼吸作用啊,早上应该没那么快就光合作用产生足够多的氧气,空气中应该还是二氧化碳比较多的吧
独钓寒江雪
第2楼2013/05/16
自己没有检测过,不好说
玲儿响叮当
第3楼2013/05/16
以前人常说早上空气好,后来又说晚上好,搞得都糊涂了
蓝人
第4楼2013/05/16
早上太早了 不好应该是等太阳出来 过两个小时最好
狼牛牛
第5楼2013/05/16
我觉得早上空气更好吧 晚上车辆相对较少一些 灰尘没那么大
穿越时空
第6楼2013/05/16
因为夜里没有光合作用,所以早上积了不少废气。
forth
第7楼2013/05/16
在做环境监测的环境空气检测的时候,一般是选择那几个时间段呢?貌似没有早上6:00.一般是8:00-;16:00-;22:00-;2:00-;
zzz23010402
第8楼2013/05/16
不同城市可能不太一样吧,通过我手机的PM2.5早晚报道,我们这晚上比白天差;可能是某些化工企业只在晚上开工某些特殊产品
阿峰
第9楼2013/05/16
应当是个综合问题:从植物光合作用看,早晨二氧化碳会高一些;从人类的活动看,夜间活动少,车少,早晨的污染物相对少,再加上早晨的温度低,会感觉比较清新滴。
名字长了容易引起注意
第10楼2013/05/16
但是夏天一般5点天就亮了,6点半左右的空气进过1多小时的光合作用,应该比晚上要好吧?
