气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2013/05/16
看仪器的灵敏度了,测CO2 不能出现平头峰
gucasliu
第2楼2013/05/16
非常感谢您的回复,因为我听说CO2在用TCD进行检测时,其校正因子会在大浓度时发生改变,所以浓度不要超过25%,不知是否有此说法?有没有相关文献资料支持此说法,特向大家请教。
第3楼2013/05/16
外标定值的话无所谓,因为标准气的相应也同步改变
第4楼2013/05/17
如果校正因子会相应的改变,那么工作曲线就不是一条直线了,对吗?谢谢!
Gas
第5楼2013/05/18
工作曲线不是一条直线正常啊,TCD的线性范围不会那么大的;你25%含量的CO2标定后,测定15%的CO2都会有问题。
佐啰
第6楼2013/05/19
请问二氧化碳浓度有多少
hechengzi
第7楼2013/05/20
TCD的线性范围没那么小的。。理论上可以到10^4。。实际应用中在同一分析条件下达到10^2不成问题。。至于LZ所谓的检测上限则和他的分析条件有关,比如定量管体积、检测器灵敏度、放大器增益等等。。
yylianxin
第8楼2013/06/13
10%的标气定30%的CO2没有什么问题。再高的话就要相应浓度的标气了。
安平
第9楼2013/06/13
不知道这个说法的来源是什么?有原文么?
仰天长啸
第10楼2013/06/13
您好!我最近也要用GC测CO2,主要是纯的CO2分解产生CO和O2,请问一下 我怎么标定纯的CO2,还有其产物(CO和O2)和未转化的反应物(CO2)的混合物呢
