三人行
第1楼2013/05/16
检测器不同,峰面积不同,很正常。
zyl3367898
第2楼2013/05/16
检测器相同,色谱柱不同,峰面积也不同。
cminzhen
第3楼2013/05/16
其实我想说的是,如果某个样品,在某种检测器上出现峰形不好看,分离度不好等,比如说平头峰之类的,换个检测器不换柱子会不会有所改善?
kuanghua007
第4楼2013/05/16
请问,这种情况如何合理解释呢?谢谢
hnteng
第5楼2013/05/16
这个当然了啦。DAD检测器能测到300,那已经很不错了。DAD的灵敏度比VWD要低很多的啊。它是混合光进去的,过流通池后再分光的。
第6楼2013/05/17
平头峰,可以减少进样量。
zgylucky
第7楼2013/05/17
DAD的灵敏度比VWD低,峰面积当然不同。
vip_pis
第8楼2013/05/17
不同检测器的灵敏度不一样,不同品牌的检测器计算方法又不一样,很正常。
小虾米
第9楼2013/05/18
这个很正常的
Sykren
第10楼2013/05/20
很正常,和检测器的灵敏度,灯能量都有关系。
