ICP光谱
依风1986
第1楼2013/05/17
像AGILENT 710的话,光室控制的还是很好的,不过呢建议温度在25左右
andrew-zhang
第2楼2013/05/17
从23度变化到31度,仪器状态应该有影响才对,环境条件算很不稳定了
tang566
第3楼2013/05/17
测样时,环境温度升高的快,就担心环境温度高,对仪器和数据有影响。
秋月芙蓉
第4楼2013/05/17
嗯,平时开一台空调的,测样时有时需要开2台以确保环境温度的恒定
砂锅粥
第5楼2013/05/18
貌似QC会变大?这个温度还好,我们有机检测室温度比这个还高。
第6楼2013/05/18
你们有机怎么控制温度的?
第7楼2013/05/18
QC有变大,变大的不多。
第8楼2013/05/18
QC有变大,其实你的样品读数也是有变大的,你第二天温度低时重读一遍就可以看出来,如果5~10%的偏差也挺可观的
第9楼2013/05/18
一台空调在控温,但是控温效果很差,做完一个样排气的时候可以看到温度明显上升0.5℃,然后再慢慢降一点。
第10楼2013/05/18
哦,那跟我们的仪器还是有点不一样,我们有时变大10%左右。
