气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/05/17
帮你顶起,同问,求高手来解答
1518xj
第2楼2013/05/17
你们测试VOCs不是用HS法的吗?如果用HS法,不需要前处理,为防止粉末影响进样针,可以加入一定量的饱和NaCl水溶液
千层峰
第3楼2013/05/17
请问你要测voc总量,还是多目标物分别定量?
透明
第4楼2013/05/17
这个应该不需要前处理
尘
第5楼2013/05/17
不知道直接粉末顶空能否可行?
马克思的战友
第6楼2013/05/19
甲醇萃取,溶剂直接进样。
高傲的发霉
第7楼2013/05/24
我们测试VOCs都是用顶空法的采用烟草行业的那个标准
第8楼2013/05/24
多目标分别定量~
Fe
第9楼2013/10/06
可以参考汽车材料VOC测试相关标准,如VDA278 GMW15634。都是采用热解析气质联用做的
阿峰
第10楼2013/10/08
用热解析的方法更好吧。
