气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2013/05/18
您如果想确认这个问题,可以做一个对比实验,就是用一个安瓿瓶装的标样(通常为100ppm的),配成10ml标准储备液,然后分装在2个棕色样品瓶中,一个放在冷藏保存,一个放在冷冻保存,您可以设计个进样方案,大概每几天同时进这两个瓶中的样液,就能看出来冷藏保存的稳定性了。能不能有区别感觉这也看您选哪种农药做目标物。一般来说冷藏时可能会存在溶剂挥发,冷冻保存一年是没有什么问题的(从我们保存的考核样的检测结果能推断出来)。
zyl3367898
第2楼2013/05/19
好,我试试。看哪一种保存的时间长。
秋醉虞阳
第3楼2013/05/20
这个肯定是低温冷冻效果比较好。不过基本上半年-一年就需要重配了
xiaowang268
第4楼2013/05/20
冷冻有时候未必好,要看化合物性质的
第5楼2013/05/20
当然比较研究一下,还是好些
小虾米
第6楼2013/05/21
应该可以尝试下
第7楼2013/05/22
从目前我们买到的标准品的储藏条件看主要有:20±4度,4±4度,-18±4度,我们试过都放在冷冻上,完全没有问题。
yifan1117
第8楼2013/05/22
但从峰面积可以判断失效吗?
第9楼2013/05/22
那就是可以的,不过有些溶液,会存在反复析出,再溶解,化合物可能会变吧
安平
第10楼2013/05/31
就是采用控制样的办法。 每隔一段时间测定一次,看响应是否下降过多。
