气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/05/18
请问是什么柱子?什么检测器?
ysd_lj
第2楼2013/05/19
请问是什么柱子?什么检测器? DB-225的柱子,FID检测器。柱温190,柱流量2ml/min。
yifan1117
第3楼2013/05/19
一般不会的,是不是色谱柱脏了,需要老化、
阿宝
第4楼2013/05/19
载气流量增加了多少?试着减小 看基线变化趋势
独钓寒江雪
第5楼2013/05/19
楼主什么检测器啊
zyl3367898
第6楼2013/05/19
载气流量大小会对出峰时间和峰尖锐有影响,但不会影响基线。
xiao-jin
第7楼2013/05/19
FID检测器当载气增加时,基流会一定幅度增加,但大于氢气时基流信号也会降下来,这时进样时很容易熄火。也可能使用毛细柱有分流和尾吹,增加柱流量基流变化量会小些。楼上几位分析对,我也建议楼主对柱进行活化处理下,基流信号可能会好些。
第8楼2013/05/19
谢谢指导!学习了。
xiaowang268
第9楼2013/05/20
载气流量对基线信号值应该没影响的吧
第10楼2013/05/20
说的对,是这样的
