气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/05/19
如果载气压力无问题也不有漏气,加热电路无问题,可以看看仪器的固件是否为最新的版本?
zyl3367898
第2楼2013/05/19
我的仪器有时也出现这个毛病,但重启后正常,也没报修,只要不是经常出现就能用。
coffee8
第3楼2013/05/19
有时候可能就是偶然的一次错误重启一下就没有问题了
老多_小多
第4楼2013/05/21
是不是仪器上有bug
liuquan2008
第5楼2013/05/22
是不是哪里漏气了怎么了?系统保护
第6楼2013/05/25
或者就是柱温箱里面的加热丝断了
lsyecspc
第7楼2013/05/25
加热区有三个,进样口、柱温箱、检测器,每个加热区有一个风扇,用于加热区的温度恒定,如果风扇停转会提示上述错误,出现机率大的检测器和进样口风扇,打开后面上方的顶盖和右上角的顶盖看一下,有时是灰大多造成的。清进灰尘或重新拔插一下插头看一下。
felix126
第8楼2013/05/28
看看你的进样口风扇吧,有时候他进灰多了就不转了,这样进样口温度就高了,加热区就关闭了。只是一种可能你可以试试。
helphelp123
第9楼2013/05/28
如果重启不能解决比较大的可能还是柱温箱里的加热丝断了,建议LZ还是拨打8008203278报修吧
xiaxia29
第10楼2013/05/29
个人感觉这个说得较全,值得一试
