气质联用(GCMS)
安平
第1楼2013/05/22
GC部分 色谱柱不良 进样口设定 载气纯度
symmacros
第2楼2013/05/22
1.真空度不好2.系统漏气,背景中有太多空气和水。3.离子源赃。4.电子倍增器老化
千层峰
第3楼2013/05/22
我知道离子源脏了也会影响仪器的响应。请问安老师,色谱柱不良会如何影响GCMS的响应呢?
nanjingcpu
第4楼2013/05/23
请问直接换新灯丝后,同意标准溶液也下降了很多,是怎么回事?其他条件不变。
蓝是那么的天
第5楼2013/05/23
进样口污染。真空度是否达标。检测器电压。灯丝消耗程度。
小咸
第6楼2013/05/23
我遇到最多的情况是漏气和隔垫、衬管脏了
第7楼2013/05/23
昨天我的机器响应值突然降10倍,重新调谐,看69,219,502的响应是降低了一点,但还可以接受。判断为Gc端问题,换衬管后解决。
七宝
第8楼2013/05/23
最明显的应该是调谐电压。影响因素有很多,进样口、进样量、分流比、离子源、透镜组、EM都有可能。
第9楼2013/05/23
谢谢七宝,很少见你出现啊。请问如何判断问题出在哪呢?
muyejing
第10楼2013/05/24
我也遇到这个问题,学到了
