请问在质谱图中为什么会出现负峰?
气质联用(GCMS)
  • 请问在质谱图中为什么会出现负峰?
  • 花开见我
    第1楼2013/05/22
    什么原因不知道。遇到过出负峰的情况,好像重新走样后,又正常了。所以一直没有深究其原因。
  • jiangwibo
    第2楼2013/05/22
    一般情况都是EM电压在那个位置有变化,就是你设定的电压比实际电压低,所以才出现负峰。朱老大,你用的是绝对模式吧?
  • 千层峰
    第3楼2013/05/22
    MS内电压不稳会有影响么?之前用一台PE的气质,就出现过锯齿峰,向下的锯齿也算负峰吧。
  • jiangwibo
    第4楼2013/05/22
    我用PE和岛津的机子都遇到过,尤其是做一些需要加电压的测试项目遇到就更正常了。一般MS程序某个时间后加EM电压后有个=号,后面你填的数值与实际电压会有出入的,因为质谱是越用越脏,电压越来越高,如果你设定的电压数值低于实际EM电压,就会出先负峰。一洗离子源或者跳高电压设定参数就会不会出现这个了。
    千层峰(jxyan) 发表:MS内电压不稳会有影响么?之前用一台PE的气质,就出现过锯齿峰,向下的锯齿也算负峰吧。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢参与
  • fwonder
    第5楼2013/05/23
    检测器饱和的情况下。。。。
  • lgdongdong
    第6楼2013/05/23
    检测器饱和应该是平头峰吧
    fwonder(fwonder) 发表:检测器饱和的情况下。。。。
  • descender
    第7楼2013/05/23
    这个比较稀罕,没见到过,从原理上来说是不应该出负峰的。
    会不会是电磁干扰(高频噪声)?
  • 枫殇
    第8楼2013/05/24
    我觉得是GC这边的问题 不是MS的问题
  • 七宝
    第9楼2013/05/24
    这个问题我们没有遇到过,质谱的质量数范围不是1.6amu-1080amu之间吗?负的质量数还真没有遇到过
  • ruan651209
    第10楼2013/05/24
    E9响应直接下到E4,再升上来,
    双峰,中间的就算负峰了。
    lgdongdong(lgdongdong) 发表:检测器饱和应该是平头峰吧
