色谱柱出峰时间?
  • 我们单位目前在用的一根液相色谱柱,分离出来的各组分中有一个组分的出峰时间以前是11min左右,现在有时候是7min、6.5min、5min就出来,不知道这是为什么?需要将柱子做如何处理那?(注:其他组分的出峰时间变化不大。)
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 三人行
    第1楼2013/05/23
    流动相组分是什么?
  • 玉麒麟
    第2楼2013/05/24
    磷酸盐和甲醇
    三人行(jncxyy2012) 发表:流动相组分是什么?
  • 三人行
    第3楼2013/05/24
    磷酸盐缓冲液pH值是多少?
    玉麒麟(v2721354) 发表:磷酸盐和甲醇
  • 有水有渝
    第4楼2013/05/24
    那个变化的峰是主成分峰还是杂质峰,能不能截个对比图上来?
  • vip_pis
    第5楼2013/05/24
    也有可能是液相泵的问题呢,不一定是柱子的问题。
  • xiaowang268
    第6楼2013/05/24
    应该是化合物对PH比较敏感吧
  • xiaowang268
    第7楼2013/05/24
    也可以换个柱子 试试啊
  • 安平
    第8楼2013/05/26
    如果其他组分保留不变,那就要考虑样品问题或者是进样重叠问题。
  • xiaowang268
    第9楼2013/05/26
    看看系统精密度怎么样
  • 罗进
    第10楼2013/06/21
    如果只是针对你说的这个组分的话,那应该是样品的问题。还有就是流动相的比例也会有影响
