mofeng2012
第1楼2015/11/20
你用的什么柱子?你可以单标试试
夏天的雪
第2楼2015/11/20
峰形不好可以上个图看看,储备液能出四个峰,稀释液不行,或许是稀释倍数太大了或者衍生的不好,分离度不理想也可以适当调节一下流动相
hujiangtao
第3楼2015/11/20
现在出了一款直接接在液相后面的灯,不用衍生挺不错的
凉菜同学
第4楼2015/11/20
用的是250mm的C18 DOS-2柱子 已经打算直接买混标再做做看
第5楼2015/11/20
主要是这荧光检测刚买= =。 15版都用光衍生了 哎~ 没办法
第6楼2015/11/20
嗯嗯。明天上班再发图请教。 流动相按文献 药典 岛津官网的方法 都试过了 都不行 TAT
安平
第7楼2015/11/20
最好看看图。
pribofast
第8楼2015/12/02
15版药典里面的甲醇:乙腈:水的比例,有机溶剂含量偏高,一般的柱子不能分离好。大部分柱子需要降低甲醇,乙腈的含量。最好买混标。另外,碘衍生不是不可以用,但是用起来,麻烦不是大问题,大问题是,重复性难保证。普瑞邦有专门做霉菌毒素的实验室,可以咨询我们。
jauny0000
第9楼2015/12/02
这东西已经做过N年了 我们以前用岛津-荧光检测器进行检测的 方法好像也是小日本的 具体的我忘记了 出峰效果挺好的药典的方法好多太垃圾 柱子稍微不是很好 这图就拿不出手的
第10楼2015/12/02
只做黄曲霉可以用光化学衍生器,我们用的就是这个,价格不贵,做黄曲霉效果还可以的
