小百度12597
第1楼2013/05/25
记得老师说是要逐级稀释配制,就是把三种农药中浓度最大的挑出来,然后配置混合的,然后在逐级稀释到小浓度的。就是 0.5mg/L a+1mg/L b+4mg/L c,取0.5mL a,1mL b,4mL c将其定容到同一个10mL容量瓶里,这个就是混合的,然后在配制小浓度0.8,0.4,0.2,0.1,0.05,按照配单标的方法配制小浓度的。不知道这样想对不对?还有就是前面配完的这个混标也得有个浓度吧??不然怎么计算配后面小浓度的,?哎反正就是这么一想,我也不明白,有没有懂得前辈指导下!!谢谢了!!
1518xj
第2楼2013/05/25
取(0.5mlA,1mlB,4mlC)母液,到同一个10ml的容量瓶内,定容,得到的是含(0.5mg/L A1,1mg/L B1和4mg/L C1)的混合溶液H1去上述混合溶液H1,2mL,稀释,定容至10mL,得到的是含(0.1mg/L A2,0.2mg/L B2和0.8mg/L C2 )的混合溶液H2同样,取上述H2,5ml,稀释,定容至10mL,得到的是含(0.05mg/L A3,0.1mg/L B3,0.4mg/L C3)的混合溶液H3配置过程中取的体积和定容的体积可以根据实际情况而改变
第3楼2013/05/25
你好,再问下,那配制完的H1是有具体浓度的吗?
第4楼2013/05/25
哦哦,明白了,谢谢!
zyl3367898
第5楼2013/05/25
2楼做得对,就是这样逐级稀释的。
雾非雾
第6楼2013/05/25
它的浓度梯度都是0.1,0.2,1,那就只要按a:0.5,b:1,c:4mg/L配成混标,然后再稀释成五分之一和十分之一的就可以。
