气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2006/07/05
柱子流量和柱温有一定关系,不过象你这样大的下去,还没遇见过。我猜你用的是程序升温,不知你的温度变化大不?不在现场很难判断。
三石三天
第2楼2006/07/05
我用的是程序升温,100度升到200度,会有这么大的载气流速变化吗?我前面刚换过氮气发生器的硅胶柱,所以我一直以为是是因为这个造成漏气了,就一直在气路这方面找原因,没考虑到程序升温带来的影响。我去试试。可我总觉得程序升温不会带来这么大的影响。谢谢你!我试过了再和你讨论。我用的是FFAP柱,50*320*0.25的,我以前用的别的型号的柱子,比这程序升温还要大,但没遇到这种情况。
我在故我思
第3楼2006/07/05
同意一楼的观点,可能时程序升温导致的流速。
第4楼2006/07/05
建议你看看流体流量力学原理呀,流量、压力都和温度有关系呀。哈哈共同学习,进步!
wolfknx
第5楼2006/07/05
做过之后流量还能恢复吗?你没说清楚啊,要是还能恢复,那就是系统程序升温造成的,不过……这影响也太大了吧,没见过!
第6楼2006/07/06
实验证实了一下,是程序升温造成的,改为恒流模式就没问题的。但我还是挺奇怪的,为什么会有这么大的改变!谢谢大家的回复!共同学习!呵呵
第7楼2006/07/06
我刚才看了一下,楼主的柱子是50m的啊!这个柱子是比较长的,如果您用30m的柱子也会有下降的情况,但是不是很明显。你用了恒流模式之后,随着柱温的升高,您看柱压也是上升的吧?
hank1095
第8楼2006/07/06
定压模式下,根据PV=nRT 温度上升压力要维持不变,气体的进入量就要减少,流速F=单位时间通过的气体量,所以定压下当你温度上升时流速自然就会下降一般GC都会提供定压和定流速两种模式选择另外还有一种线性流速的设计听说对RT的稳定性会较好
xh_nf
第9楼2006/07/07
长见识了呵呵,没用过恒压模式,以后有这样的问题可以往这方面考虑
