好在年
第5楼2013/05/27
谢谢,是这样的
打开排液阀,A,B泵的流速都正常,通过接的液体的量判断。
应该是30%的甲醇切换到100%的甲醇的时候后析晶造成的。所以应该是在溶剂混合器(gradient mixer)后面到参比阀(参比阀接通废液)中间某个部分堵了。
我用A和B分别是0.05mL/Min的水缓慢冲体系,压力在9分钟内升至3500,然后打开排液阀,压力降为0。反复几次,压力从0升至3500所用的时间没有变化。估计这么用水是没什么希望的吧?
但是是新手,对各个元件都只是略知一二,别说是拆了,郁闷啊。
